查看: 5164|回复: 12
HKC 22LED显示器 右下角黑暗
发表于 2012-7-24 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
更改过 升压板后,右下角  的LED灯没点亮似的   。。。 那位师傅见过
发表于 2012-7-30 10:48:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵  刚还纳闷呢 怎么看着看着灯管都出来了  LED也有灯管  哎
发表于 2012-7-30 10:07:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
呵呵,楼主不愿分享结果,这个小问题,还搞什么神秘呢,我来告诉大家吧
5楼正解:楼主线定义没搞好..那一段的负极没有接上..所以就没亮
初修LED屏,出点小问题是正常的,所以这种小小问题才需要 “经过  钻研”
经验是靠慢慢积累的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 09:48
楼主不错,  发表于 2012-7-30 10:13
发表于 2012-7-30 01:52:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-7-29 19:16:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
caiyingjie8 发表于 2012-7-24 18:50
这款机子还没 过保噢 、  你改的升压 确定能带动屏吗?
经过  钻研 ,, 一切搞好了
发表于 2012-7-24 18:50:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-7-24 13:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一段 或者某一截不亮 再加上改过升压板..有可能是线充定义没搞好..那一段的负极没有接上..所以就没亮..LED灯条的设计都是按照几串几并来设计的..
发表于 2012-7-24 12:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把灯管拆下来在屏外边点一下看看是不是有的灯坏了。若没坏则是驱动能力不够。
发表于 2012-7-24 11:57:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管烧了吧
发表于 2012-7-24 10:37:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还没修过led的,进来看看。
发表于 2012-7-30 11:11:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没修过 进来看看
发表于 2012-7-30 22:58:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还没修过LED,进来看看
发表于 2012-7-31 10:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kayy 发表于 2012-7-24 13:08
有一段 或者某一截不亮 再加上改过升压板..有可能是线充定义没搞好..那一段的负极没有接上..所以就没亮..LE ...
同意这位朋友的说法!!请注意检查这部分!
