查看: 3603|回复: 10
系统供电芯片 和 电源管理芯片 区别?
发表于 2012-7-24 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
本人有些迷糊----系统供电芯片 和 电源管理芯片及 开机芯片还有EC的 区别?
发表于 2012-7-24 10:19:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源管理芯片是 主供电 转成3v 5v 等电压 给系统供电芯片
系统供电 就是内存 显卡 南北桥  声卡等等  0.9--2.5这个范围的供电
大部分机器 ec就是开机芯片   Ibm的复杂一点
可能有些错误的地方  我修机器就是这么理解的   错也错不到哪儿去
发表于 2012-7-24 10:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
.ec就是开机芯片,系统供电芯片大多是3V ,5V供电
发表于 2012-7-24 10:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-7-24 10:58:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习。又学到知识了。。。。。。。。
发表于 2012-7-24 11:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
开机芯片又是什么呢?
你是不是没有智商啊?开机芯片、开机二字能理解不?能理解的话你就知道是什么、不能理解的话我劝你还是改行  发表于 2012-7-24 17:35
发表于 2012-7-24 13:03:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC=开机芯片=I\O芯片=电源管理芯片
发表于 2012-7-24 13:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电源管理不是用来产生某些电压,而是控制某些电压的有无。
发表于 2012-7-24 14:36:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,很有意思啊
发表于 2012-7-24 15:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得开机芯片这个概念就不对
发表于 2012-7-24 21:15:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有系统供电芯片 和EC=开机芯片=I\O芯片=电源管理芯片 的 区别呢?
