查看: 1297|回复: 3
ASUS 的奇怪问题
发表于 2008-7-10 20:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块845的ASUS  IO 是ITE8708 旁边还有个华硕专用芯片
刚拿过来的时候是能正常跑完代码,我进系统发现在滚动条之前 显示器上是灰色的没有显示,然后发现死机了,死机时测量电压都正常,于是怀疑系统不支持此板,于是重装系统,装了一半的时候突然黑屏,诊断卡代码不停的快速跑C0 ** ** ** FF 一直循环,大概有四五个代码吧,中间几个跑的太快看不清楚,只能看到第一个和最后一个, 现在不知道是哪里出了问题,因为手上没有8708的IO 和ASUS专用芯片 无法代换,不知道这个情况跟这两个芯片关系大不? 除了这两个芯片 最大可能是不是就南桥了?   各高手指点迷经!3Q!
发表于 2008-7-10 22:46:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看情况应该IO和专用芯片的问题不大,有可能是空焊造成的比如:CPU座,南北桥
发表于 2008-7-11 09:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是电源接口有问题啊
发表于 2008-7-11 20:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源接口没问题的,今天量了一下是座子虚焊,明天做一下看看效果!
