查看: 5525|回复: 20
CPU供电电容连续爆炸求高手..
发表于 2012-7-24 08:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一杂牌板子,送来后不显做了下南桥ok,看cpu供电的电容鼓了3个,于是换上。测了上下管阻值都正常. 开机测试ok进系统了。   一分钟后听到爆炸声..一看电容炸了。于是换上...然后又炸了再换上,又爆了....老是开机一分钟就炸.现在都不敢搞那板子了..真的炸怕了。测下电压也没问题..
发表于 2012-7-24 09:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其实理论很难懂的,好像是逅级串入高压。估计是电源芯片的毛病。
我门需要学习学习
发表于 2012-7-24 09:09:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看一下电容耐压是不是与原来的相同了,小了不行的
发表于 2012-7-24 09:10:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
期待楼主解决,解决了分享一哈啊
发表于 2012-7-24 09:14:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换上的电容,是否耐压值比原来的小了?
另外,重点检测多项供电的某项看看是否都正常工作,输出脉冲方波,一般是因为某项霸工偷懒引起的,修到过一例。
发表于 2012-7-24 09:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是换的电容不行呀
发表于 2012-7-24 09:17:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容质量的问题?!
发表于 2012-7-24 09:18:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容质量的问题?!
发表于 2012-7-24 09:39:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个耐压值更高的试试。
发表于 2012-7-24 09:48:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是正反搞错了
发表于 2012-7-24 10:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PWM 控制芯片 换个试下  还有 找废板电容试下
发表于 2012-7-24 10:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞个耐压高点的电容换上去
发表于 2012-7-24 10:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是正负搞错了。
发表于 2012-7-24 10:27:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先用示波器打一打看看。电容爆炸可不是小事。搞不好你主板桥都给你炸坏掉。嘿嘿。正负不能接反。耐压不能错、几相供电的场管正常不、IC驱动、这个得一个一个查、
发表于 2012-7-24 12:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容极性上反
发表于 2012-7-24 12:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我把电容 换小了吧
电容 正反也反了
发表于 2012-7-24 13:00:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容都是2200u/6.3v 的正反肯定不会错啊...
发表于 2012-7-24 13:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肯定是换的容量不够。
发表于 2012-7-24 13:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电解电容是分正负的,虽然是个低级错误,但是还是有人会犯的,另外,这个是高频电容,普通电容不行,如果你不确定你买的是不是高频电容,那么建议你在其它主板上拆,容量大一点小一点问题不是很大。只要不差太多,耐压要不小于原来的。
发表于 2012-7-24 13:45:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你看看板子上的电容是怎么上的,确定没有反的的话换耐压高的电容上去。把电感也换了,还有对地的那个脚你要确实焊捞。再换个好电源试试
