- 积分
- 418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-15
- 精华
我有两块主板,都是同一个问题,负载测量供电时钟正常! 把内存,cpu都插好!接上显示器,插上诊断卡! 开机跑码跑到38停了,屏幕卡到华硕的logo画面,键盘灯在开机的瞬间闪烁一下,本应该过了logo后,亮一个灯,但是现在一个也不灯亮。按键没有反映! 触发关机,关不了。只能强行关机短接5秒后才能关! 检查键盘接口供电正常! 第一个板换了I\O可能是有问题,换了后连复位也没有了! 第二块板,学聪明了,不换I/O了,我刷BIOS。结果刷BIOS 还是卡在了,logo画面! 求高手们给个维修思路!指点一二! 如果是让擦擦内存了,或者换换cpu了,换换键盘了,这样的简单思路,我都已经试过了! |
