查看: 2234|回复: 5
r400 gm45北桥 ATI独显的待机0.074高不
发表于 2012-7-23 21:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
此机不亮电流0.89A CPU复位1V左右,电流不跳变,在论坛下了几个BIOS刷了都一样(4M的BIOS),没有这个机的诊断卡,也没有示波器,(已经换过南桥.取下了网卡 读卡芯片). 此机取了小电池自动上电.用键盘关后,电流会上到0.074不知道是不是有点高的. 还有这个机的BIOS应该不会很特殊吧.请各位指点一下.谢谢.
发表于 2012-7-23 22:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种待机电流应该是正常的。
gg,他是开机了,和待机莫关系的啦  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:32
发表于 2012-7-23 22:31:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找人不如靠自己,刷下再说
发表于 2012-7-23 22:32:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-7-23 23:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是双显卡的,先排除BIOS问题
发表于 2012-7-23 23:30:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
人家不是有问待机电流是不是偏高呀
