查看: 1943|回复: 4
0磁道坏了打X能弄数据出来吗?
发表于 2012-7-23 21:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
0磁道坏了打X能弄数据出来吗?WD320G的硬盘 其他地方好像问题不大!
发表于 2012-7-23 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一切皆有可能,找个专业的地方吧
发表于 2012-7-23 22:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
0磁道问题,肯定能恢复,只不过需要专业工具,接普通电脑容易当机。
发表于 2012-7-25 09:37:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
啥是0磁道……
发表于 2012-7-27 18:12:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以的,建议你尝试下用PartitionMagoc 把0.1.1磁道启动修改为1.1.1,但是大于一定数值会导致硬盘不能自举,就是不能做引导盘用,反正要数据,无所谓了,直接挂从盘,正常的坏就可以进系统恢复了
