查看: 4075|回复: 21
强制导通的隔离保护行吗?
发表于 2012-7-23 20:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    强制把ACIN接地。出公共点电压了。。ACIN在充电IC发出18V电压。换了也没用 IO也换了。,那几个信号是IO发出来的,所以只能会ACIN接地了。,。现在触发了  现在不认内存,北桥加焊了。没思路了。现在我又在想我这样把隔离强制过来,会正常吗?
发表于 2012-7-23 20:41:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图剪小了,两个信号看不到了。唉。。。 D18 N 就是ACOK 19V     D17 N是IO发出来个信号,那个信号没电压。
发表于 2012-7-23 20:45:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强制   如果是隔离部分的问题是可以的,不过要是因为后级引发的那估计是不行的 ,不过内存 看内存工作条件,北桥供电..
不知道会不会影响IO不工作啊,  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:55
发表于 2012-7-23 20:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道会不会影响IO不工作啊,
发表于 2012-7-23 21:03:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
强制导通就算不会影响后级长时间下去会烧东西的!再次维修就困难了!!!!
能修好,烤一天机就可以了。,不用想那么长的计划。  详情 回复 发表于 2012-7-23 21:34
发表于 2012-7-23 21:27:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的可以,有的不行,
补充内容 (2012-8-6 09:46):
我试一下看行不行,我试过多数不行,只有很少的可以。
那我这个可以吗  详情 回复 发表于 2012-7-23 21:34
发表于 2012-7-23 21:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-7-23 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
保护隔离不过,其他地方肯定有问题
发表于 2012-7-23 21:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhzmy 发表于 2012-7-23 21:27
有的可以,有的不行,
那我这个可以吗
发表于 2012-7-23 21:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的应该是控制级的信号没出来
直接短接治标不治本的    最好还是把控制信号修出来  不然可能会有其他的问题
就更复杂了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 07:15
发表于 2012-7-23 22:07:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有必要搞得这么麻烦?
发表于 2012-7-24 00:09:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号不出来就是说明在保护,你还强制导通,应该后级有短路,控制信号有问题的机率很少
发表于 2012-7-24 00:13:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
控制信号不出,说明后面有短路,保护 了,你还强制导通
同意,应该查下后级  详情 回复 发表于 2012-7-25 11:19
发表于 2012-7-24 23:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强制导通运气不好会烧东西的哦!
发表于 2012-7-24 23:33:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果为了判断故障位是可以,但正常不允许这么做,原因很简单,与电池会冲突,重则爆电池轻着故障扩大化.
发表于 2012-7-25 00:23:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有些是可以的 不过像东芝是不行的
不安全  详情 回复 发表于 2012-7-25 11:18
发表于 2012-7-25 11:03:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道,没试过
会烧东西  详情 回复 发表于 2012-7-25 11:18
发表于 2012-7-25 11:18:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhw511 发表于 2012-7-25 11:03
不知道,没试过
会烧东西
发表于 2012-7-25 11:18:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
李漂渺 发表于 2012-7-25 00:23
有些是可以的 不过像东芝是不行的
不安全
发表于 2012-7-25 11:19:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意,应该查下后级
