查看: 3217|回复: 6
DELL D610 屏幕有轻微的抖动
发表于 2008-7-10 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
D610 开机进入系统后,会发现屏i左上角的位子出现轻微的抖动(长度只有6CM左右)外接显示器没问题
发表于 2008-7-10 19:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新装下显卡驱动看看/.很多情况下,显卡驱动不对,也会影响屏幕斗动.我曾经就遇到过这样的问题,重新装驱动搞定,还有一点要注意,那时钟复位,数据线的对地阻值是否正常,如虚焊也会造成这样的现像.再不行就做显卡了,
发表于 2008-7-10 20:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,楼上的兄弟分析的有道理!先软件再硬件
发表于 2008-7-10 20:41:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你们把问题搞大了把,外接显示正常,因该是屏坏了把
发表于 2008-7-10 20:46:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有可能是屏灯管接触不好引起的。
发表于 2008-7-10 21:16:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏本身问题吧。。。
发表于 2008-7-10 23:08:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
驱动没问题,显卡外接也没问题(应该和显卡没什么关系吧)屏幕抖动的也是非常非常轻微的,要是不特意去注意的话基本看不到,屏幕看网页什么的字体都是正常的,晚游戏也没有发现抖动的现象
