机器是HP DV2500 965独显,来的时候测试电流只能跑到0.4左右,这个电流看是没有CPU供电,报价,拆机,一看,果然没有CPU 供电,查图纸U16 MAX 8736 的30PIN 的VDD没有5V_S0没有
,后查5V_SO是由5V_S3经过U48转换得来的测U48的电在D极有,而S极没有,看控制极,是低电平,U48的N管的G极应该是高电平才是对的啊,这样才能导通,由此向前查,Q16的D极也没有电,测Q16没有损坏,再向前看,R289的一边有DCBATOUT的18V多一点的电,后面没有,拆掉Q16看R289另一边的电出来了,证明是后极有短的地儿,如果q16没有坏的话,那问题应该就出在U50的这个双场管身上了,测U50损坏了,换了之后,发现机器电流上来了,按屏也亮了,很开心的装机,没有想到这个机器前后也没有半小时就搞定了,装完机器之后,傻了,问题出来了,机器能亮,装上硬盘后,发现在机器过了滚动条就没有视频输出了,电流是死电流,麻烦了,再拆开一看,发现北桥很热,但是怎么处理都没有办法解决,PE也进不去,有没有哪位遇到过这个情况,指点一下,谢谢了 |
