查看: 1680|回复: 9
主板上1.7能亮上2。4不亮
发表于 2008-7-10 16:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主板上1.7能亮上2。4不亮 课户他用2。4的
上2。4cpu主电压1。5v  跑ff 00 c0 c1等都跑过就是不亮
上1。7主板可以正常驻亮
发表于 2008-7-10 16:45:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好像是频率不对,你再看看
发表于 2008-7-10 17:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换下北桥旁边的电容试试。
不行就刷BIOS
发表于 2008-7-10 20:24:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存都跑过了,会不会是内存,CPU 不兼容呀!
发表于 2008-7-10 21:50:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.7和2.4的外频好像不一样吧
发表于 2008-7-10 22:32:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把CPU座子拆开看看下面的针有没有问题,另一个是CPU座和北桥是不是空焊。
发表于 2008-7-10 22:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那CPU 的频率是128-400还使533的呀,要是频率不一样也会这样的问题哦.
发表于 2008-7-10 22:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主要考虑CPU座和NB,另外也可以刷下BIOS.
发表于 2008-7-10 23:21:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然1.7的可以点亮了,2.4的不行应该是BIOS不支持2.4的问题了。
发表于 2008-7-11 12:26:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
加焊CPU座子看下....
