查看: 7380|回复: 29
改显示器电源板飞线怎么飞么?
发表于 2012-7-23 10:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谁能告诉我显示器电源板坏了改通用高压怎么改的,接哪几根线??找几伏电压?
发表于 2012-8-6 20:25:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
讯维显示器技术交流群,群号57595540。我相信你的到来,明天会更美好!!!
发表于 2012-7-23 10:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V      地    开机信号  这三根线就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:38
发表于 2012-7-23 10:27:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12v 5v 开关 地线
一般电源板都能修复啊
发表于 2012-7-23 10:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V,5V信号,地
发表于 2012-7-23 10:36:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
j建议还是先修吧  改的太麻烦
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-29 15:09
发表于 2012-7-23 11:05:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板看是输出的几路电压。 不一样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也以为他要换电源板呢  发表于 2012-7-23 21:19
发表于 2012-7-23 13:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
12V两根地线一个开关信号
发表于 2012-7-23 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V,地线,控制线3.3V,就这三个,其它不用的了
发表于 2012-7-23 14:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-7-23 14:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
改高压5V就可以了?
发表于 2012-7-23 14:15:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找出主板的5V,地线,还有控制线。拉线过去就OK了
发表于 2012-7-23 14:17:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IT电脑专家 发表于 2012-7-23 14:11
改高压5V就可以了?
找出主板的5V,地线,控制线,从电源板后级拉线过去就行了
发表于 2012-7-23 14:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你的是什么高压板啊。我们用的都是12V的高压板
发表于 2012-7-23 14:45:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,我以为你是换电源板呢,是换高压板是不,换高压就拉12V,地,控制这三条
发表于 2012-7-23 16:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我看朋友做过,具体不太清楚。就三根是吧,若飞好了白屏该怎么搞?
关机白屏就是AGJ接错了  详情 回复 发表于 2012-7-24 15:02
发表于 2012-7-23 18:44:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
12v,地,信号,亮度调节可接可不接。。。
发表于 2012-7-23 19:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的高压不好修
路过的学学
发表于 2012-7-23 20:12:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压板修的有时不经用,接线一般接原高压板供电,多数是12V,也有15、16之类的;还有就是3.3V的开关信号,按开关此电压会有跳变,你可以测得出来;接地不会教了吧。外接高压板,最好把原高压板与电源板的供电之类联系断开。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-29 15:03
发表于 2012-7-23 21:28:44 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼上的各位师父,我说句不好听你们别骂,他是个初学者你们真不应该这样教,这是误人子弟!线一定要接四条,三条也可以工作,知道接三条只能说明你修机子修的少,且修机子不规范,修机子不规范的结果你懂的。有不少机子不接DIM根本不会亮的!孩子你要记住!  线一定是四条,开关、12V、亮度、地线。
其实我也发现了! 有的显示器必需要接4条!接三条有的会开机正常,三秒黑屏,只能持续三秒!! 不过也有的只要把开关和亮度接到一起,给高压板的信号线连接也可以正常使用!因为有的高压板只有3条线 :地 12V OF   发表于 2012-7-24 15:45
发表于 2012-7-23 22:27:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
小哥补充一点 你接之前最好把去高压方向的跳线或保险或者零阻电阻都断掉
