查看: 2680|回复: 9
pavilion dv2 键盘触摸板外接键盘都不能用
发表于 2012-7-23 09:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。 接电池 上电不亮 ,接电源会亮 ,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io 南桥 bois 。键盘接口的电容也拆了。还是不能用。搞了好几天都没有结果。那位师傅有见过啊。 还有啥思路啊。
发表于 2012-7-23 10:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在换一个IO。
发表于 2012-7-23 10:30:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个BIOS看看,
发表于 2012-7-23 10:30:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2012-7-23 10:53:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有没有掉件
发表于 2012-7-25 09:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这也碰到一台同样情况的机器,换过ec,刷过BIOS,换过键盘,还是一样
发表于 2012-7-25 09:22:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥供电有问题么?
发表于 2012-8-1 15:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
靠 这倒霉机器 我今天也碰到了
发表于 2012-8-6 17:18:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我接到过BENQ T31也是键盘触摸外接都不能用
发表于 2012-8-6 17:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机芯片的外围电路可以排查一下吗?
