查看: 3010|回复: 5
hp nc6000 加电自启动
发表于 2008-7-10 15:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我的 hp nc6000 一插电池就自启动   插电源也是   屏幕无显示  只有电源灯亮  风扇一直转   拔下内存清理后插上 故障如故
请高手指点~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-10 15:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是电源接口处的方形的CPU供电芯片有问题虚焊了.加焊一下,看一下.
发表于 2008-7-12 08:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先感谢楼上 的      试过了 ~  没用 故障还在
不管是 插上电源还是电池 都是 充电灯现亮5到10秒 再启动~~~~  插上内存就变成不断重启了
发表于 2008-7-12 09:46:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
清BIOS,然后重点检查开机线路和南桥吧,顺便加焊一下U1009,这类本子的通病是U1009虚焊和显卡的缓存虚焊
发表于 2008-7-12 13:40:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中。。。。。。
发表于 2008-7-17 09:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
ok  弄好了 ~~~~~~~~~~多谢 4楼的了
