查看: 2420|回复: 19
DELL 600M U94发烫
发表于 2012-7-22 18:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通电 待机是 0.09   U94发烫. +RTC_PWR3_3V  可以出 3.3v   摘掉Q149待机就是0.01      (Q149 1.2.5.6脚+3VALW)可以正常输出.       陷入困境.求师傅们指点下.
发表于 2012-7-22 18:38:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是U94发烫?没看懂是什么,是什么故障?我也困境了
发表于 2012-7-22 18:53:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机短路了。
发表于 2012-7-22 19:36:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
600m ec坏的太多了换个ec试试
发表于 2012-7-22 20:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摘掉Q149 Q149 1.2.5.6脚+3VALW)可以正常输出.吗?
发表于 2012-7-22 20:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个EC试试吧
发表于 2012-7-22 21:00:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
短路  查那个元件
发表于 2012-7-22 21:32:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-7-22 21:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看了电路图没拿到手里不好判断啊 没修过
发表于 2012-7-22 22:19:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
后级有短路 芯片本身有问题
发表于 2012-7-22 22:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打阻值,你懂的
发表于 2012-7-22 22:30:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了,持续等待结果
发表于 2012-7-22 22:45:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
后级有微短,造成芯片输出电流大引起的发烫,看这个电压是到的哪里,具体查一下接受供电的原件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:08
发表于 2012-7-22 23:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实时时钟供电3。3V一般都是去到ICH给32。768的啊
同意楼主: 0.0
你说的一般所以我想请教ec下挂载的32.768参与不参与开机,待机有没有3伏rtc  发表于 2012-7-23 10:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-22 23:51
发表于 2012-7-23 00:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
+3VALW是不是有短路的  打阻值试试
发表于 2012-7-23 09:40:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
+3VALW   打阻值 都有 24K  呢...有遇到过嘛.
发表于 2012-7-23 10:49:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片工作的时候都是恒定温度的,如果太过热就存在短路现象,在芯片和芯片周围的查短路
发表于 2012-7-23 11:02:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼主的观点
发表于 2012-7-23 12:26:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看看什么问题先
发表于 2012-7-23 12:47:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看看+RTC_PWR3_3V和什么连,看看是否短路。别急换ec,实在不行就把他那个脚抬起来。这样可以省力点
