查看: 3883|回复: 14
电源短接黑绿线风扇轻轻转下就停怎么修
发表于 2012-7-22 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天没什么事就拿个电源出来修修看/短接黑绿线风扇轻轻转下就停了,两了下好象没看见有短路的,因第一次修电源还望大师傅帮忙指点,不要拍砖哦!!
发表于 2012-7-22 17:17:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源保护了,查输出稳压电路
发表于 2012-7-22 18:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查输出整流管3.3  5  12V有没短路。目测电容有没鼓包。
发表于 2012-7-23 08:32:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查反馈吧。
发表于 2012-7-23 10:32:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习学习 坐等高手
发表于 2012-7-31 07:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查输出反馈电路,保护了。
发表于 2012-7-31 16:00:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源保护了吧!查查有没有不良的元器件!
发表于 2012-8-20 16:42:16 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
3.3V5V12V有短路的。很明显是电流保护。
发表于 2012-9-3 07:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是电流保护
了吧!
发表于 2012-9-3 09:44:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反馈短怎么查?
发表于 2012-9-8 18:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢张老师的指点,今天总算查到了问题所在,一个P2390的三端稳压器坏了,这个同病样连的电源又开始工作了,谢谢张老师的指点
发表于 2012-9-8 21:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕,他自已都不找资料先查查,就想要现成的答案,不可能的老兄...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 21:56
发表于 2012-9-8 22:28:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该说明一下芯片的组合,再具体测量芯片的各脚电压,根据数值判别是否保护,保护反馈电压来自于那路电压(12V、5V、3.3V)
发表于 2012-9-8 23:25:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
明显的元件坏了可以自己修,要慢慢来,先易后难,不可能一下都会修好的。
发表于 2012-9-9 09:39:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短路保护,测下元件有没有短路或是把PWM的死区控制脚断掉试下,时间不要太长
