楼主: hzg20
在坛子里泡了几天终于修好了第一块板 特发帖记录一下
发表于 2012-7-24 14:14:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
{:soso_e165:}
发表于 2012-7-24 18:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-24 20:18:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好好想想/kun 发表于 2012-7-23 17:24
等待VTT的解释!
VTT电压 为了保持高速和不受干扰,总线的阻抗被一个另一个电压限定,,而该电阻的电压就是vtt
就是总线的终端电压 。分cpu vtt 和内存vtt 两种定义是不一样的。
对于搞维修其实没必要深究。只要知道它是一种电压形式就行了。
如果有兴趣的朋友可以研究下
CPU VTT就是一个脉冲电压,周期性的进行高低位的脉冲,高位为1低位为0。
理想和实际的VTT波形图是这样的:
图上看得出一个高位加上一个低位就是前端总线的一个工作周期。
实际VTT由于供电质量在高位和低位都有一些震荡干扰,为了保证高位低位的可靠性,
就引入了一个GTL电压来进行高低位的校验:
GTL电压是对VTT的高低位准确性和同步性进行校验的一个恒定电压。
VTT在GTL之上就认为VTT的高位脉冲有效,在之下就认为低位脉冲有效。
上图可以看出GTL在一定范围都可以准确的进行高低位校验,
但是实际操作中由于CPU供电质量对VTT的影响,这个范围是比较小的,
因此在一个VTT电压下找到红色范围里的GTL最佳值就是外频稳定的关键了。
国内OC一般理解高外频就要拉VTT电压,因为高外频脉冲的周期变短,
原有VTT电压下波峰偏窄偏矮,受制于电压发生的质量前后周期会相互干扰,
拉高VTT就可以拉高波谷减少前后周期的干扰,但同时会引入高位震荡。
根据VTT/GTL电路的设计思路来看,单纯用这种这种方式至少不是最好的办法:
从上可以看出拉高VTT无疑会大幅增加在高低位的杂讯也就是震荡的幅度,
其直接结果就是大幅压缩有效GTL的范围,让GTL的设置范围更为苛刻。
结论就是:
VTT和GTL调教的基本理念就是尽可能低的VTT电压和有效范围里最佳的GTL值。
如有错误   还请斧正!
发表于 2012-7-24 21:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搂猪自己研究还是淫才的说
发表于 2012-7-25 15:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
入门啦
我目前还只停留在换的阶段啊
发表于 2012-7-27 22:09:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
珍藏了 我也是新手
发表于 2012-7-29 09:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
向楼主学习
发表于 2012-7-30 19:58:24 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我也是初学,像你学习
发表于 2012-7-30 23:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。共同几步
发表于 2012-7-31 09:36:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也有一块,有时会自动重启,搞不明白。
发表于 2012-7-31 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,值得学习。
发表于 2012-7-31 17:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
恭喜啊
发表于 2012-8-1 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习了,新手帮顶
发表于 2012-8-1 20:59:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
学习了  以后得常来了
发表于 2012-8-2 14:45:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛B!呵呵......下次要在论坛中多发发帖让我们学习学习哦!
发表于 2012-8-2 15:27:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
五脚中间的哪脚是不是与另一边相通的,你这个五脚怎么焊在四脚上了,中间脚你好像没有剪掉!
发表于 2012-8-2 18:34:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e106:}
发表于 2012-8-2 18:35:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有看懂,,,,
发表于 2012-8-2 18:54:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个IC是5脚封装的 换的也是5脚封装的
发表于 2012-8-2 20:24:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存供电用的管子吧
