查看: 1731|回复: 7
求高手指点!
发表于 2012-7-22 09:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我一块板子看开机键没反应,但是短接电源14脚就能正常开机,之后再按开机键就正常了,断电以后又要短接电源才能开机,这是哪里问题?望各位不吝赐教!
补充内容 (2012-7-23 18:28):
开机排针是直接到IO的,另一路是通过一个电阻和滤波电容到南桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 10:13
发表于 2012-7-22 10:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池没电了。有些板要有电池电压才能开机的。短接14脚后主板上电、然后就有RTC电路电压、再点开关针就可以开机了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 20:06
发表于 2012-7-22 10:20:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对对。。不管怎么样都要拔了电池,插上电源试啊
发表于 2012-7-22 10:55:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最基本的东西都没试,怎么为你解答啊,掉电或许是像上面说的电池没电了,,又或者是温度导致的,
发表于 2012-7-23 16:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我换电池了还是这样
发表于 2012-7-23 16:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我试了,还是老样子
发表于 2012-7-23 22:04:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你用烙铁让它短上,会怎么样,要是好的话,就短这它呗,
发表于 2012-7-24 08:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
短接哪里?能说具体点吗?我是菜鸟级别的。
