查看: 7546|回复: 7
笔记本的温控芯片下了会造成掉电吗
发表于 2012-7-22 09:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
笔记本都显示了,温控芯片坏了没有换的,就没有上,机器是进过水的,就是掉电,是温控芯片没上的原因吗
发表于 2012-7-22 09:53:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还用说吗   笔记本没有温控  进系统的时候会掉电 ,有的可能开不开机。
发表于 2012-7-22 09:56:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我头头几天修的 联想B450 就是温控芯片的 的,SM 系统总线的 数据和时钟 对地短路  ,开机后进系统的时候就掉电。。
发表于 2012-7-22 10:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会掉电的,换上去吧
发表于 2012-7-22 10:24:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
温控芯片坏造成的掉电很常见!但是不一定要换的,有的拆掉也可以的!
发表于 2012-7-22 13:01:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会掉的  再换个上去
发表于 2012-7-22 13:21:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不一定,有的拆掉也可以~~~~
发表于 2012-7-22 15:15:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以看下是不是可以改一下。。。。要具体的机器来看。。。
