查看: 2632|回复: 6
台式电脑开机故障
发表于 2012-7-22 00:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我电脑主板是华硕M3N78.CM,现在无法开机,按下开机键几秒自动关闭,主板无任何告警;有时多按几次偶尔不会关闭,但是显示器无信号,键盘灯也不亮。主板灯也亮、电源和CPU风扇都转;究竟是什么地方出问题,   如果是主板问题自己如何去修呀?
       请各位帮个忙了!指点一下谢谢!!
发表于 2012-7-22 07:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下内存条还有可能是电源电压不够哈!
发表于 2012-7-22 08:39:32 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
有可能是电源问题,输出功率不足,电压掉了
发表于 2012-7-22 18:29:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是桥虚焊了
发表于 2012-7-23 09:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到过。 功率不足。
发表于 2012-7-23 11:05:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
amd的直接扔吧
发表于 2012-7-28 14:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位了!
已修好,是主板上电源插口附近的两个电容烧了。
