查看: 3680|回复: 28
仁宝点火回路问题
发表于 2012-7-21 21:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
PQ101   3处有20V  1和2处均无电压,公共点B+电压为0  可以判定这个PQ101MOS管是坏的吗
发表于 2012-7-21 21:33:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不懂学习了..
发表于 2012-7-21 21:47:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PQ102基极电压为0V的话,集电极应该是高电平。PQ103集电极为低电平。
发表于 2012-7-21 21:50:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-7-21 21:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查ACOFF是否为高电平了 ,若为高查其来源,电流是多少,是不是点火回路动作了 B+是否对地短路?若无短路,查102 103  是否坏,及周边电阻
发表于 2012-7-21 22:00:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
beitongdiannao 发表于 2012-7-21 21:50
PQ102 基极电压为0,集电极电压为10V
可以把集电极对地用镊子短路下看看。
发表于 2012-7-21 22:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打MOS管的阻值、
发表于 2012-7-21 22:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级有没有短路?2脚为0就有点不对了,要么电阻坏了,19V没过来。
发表于 2012-7-21 22:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ101应该是坏了。。。按楼主的描述这个P沟道CMOS管应该导通了。。。
发表于 2012-7-21 22:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:33
说的太好了  发表于 2012-7-22 09:58
同意楼主: 5
说的非常好  发表于 2012-7-22 09:39
同意楼主: 0
这位兴地说的很好!先排除后级短路!  发表于 2012-7-22 07:29
发表于 2012-7-21 22:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
B+不短路 PQ101第2脚为低电平 还是不导通基本可以证明PQ101坏
发表于 2012-7-21 22:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换一个试一下!
发表于 2012-7-21 23:03:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PQ102   PQ103有没有导通先查下
发表于 2012-7-21 23:20:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
仁宝的板子一直是我头痛的问题啊
发表于 2012-7-21 23:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该不是后级B+有短吧
发表于 2012-7-21 23:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏的可能比较大
发表于 2012-7-21 23:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我看是管子坏了,要不就是那两个分压的电阻坏掉了
发表于 2012-7-22 09:15:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是管子坏了
发表于 2012-7-22 09:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
虽然是P沟道但是是0V就问题了,分压电路肯定有问题
发表于 2012-7-22 09:23:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
测pq101 2pin对地阻值,pr105是否开路或掉件
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
楼主说的是  发表于 2012-7-22 10:38
同意楼主: 5
这个电路,不管怎么样,PQ101的2PIN也不会为0V呀,除非PR105开路或是掉件.既使PQ101坏了,它的2PIN也不会为0V.  发表于 2012-7-22 09:46
