查看: 3334|回复: 5
请教如何断开电源高压部分
发表于 2012-7-21 21:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的电源高压一体板输出跳变厉害,我怀疑高压部分有问题,如何让高压部分和电源部分“绝缘“ 不干扰?
我想如果是高压部分问题,我就换个高压板得了,不用整体都换了。不知道思路对不对?
谢谢大家
发表于 2012-7-21 22:03:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看输出部份,12V出来的。跟着跑,就会看到有一路送给驱动板(有的驱动板只要5V),一路通往高压部份,一般都是需要经过一个保险再通到高压部份的。有些板子,是直接用铁丝连接,省掉了保险。。这时,只要断开保险,或者铁丝就可以了。
如果不知道哪路,看一下后面快恢复双二级管输出,就知道了。跟着跑你就明白。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 03:56
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-21 23:15
发表于 2012-7-21 23:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换高压板试一下
发表于 2012-7-22 07:10:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
非常感谢,从来没弄过这样的
今天试试看,等我消息
发表于 2012-7-22 07:23:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
新杨科技 发表于 2012-7-21 22:03
看输出部份,12V出来的。跟着跑,就会看到有一路送给驱动板(有的驱动板只要5V),一路通往高压部份,一般都 ...
你好,有时间能否看一下我这个帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=552100
谢谢
发表于 2012-7-22 21:32:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢,用这个方法试了。不是高压问题。
非常感谢
