查看: 1431|回复: 5
THINKPAD E40怪问题请教
发表于 2012-7-21 18:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机子本身一切正常
键盘触摸都就正常
就是USB外接的鼠标或者键盘都不正常
一会就自动通断了
能听到反复拨插的声音
但其实根本没有动它
接USB鼠标的话用起来偶尔又顿一下
等反应过来光标跑很远了
外接USB键盘按一按的就消失了
一会又有了
郁闷中。。。
在线请教
如果南桥问题的话这板子就考虑换板了
有一个USB设备出问题,就是这样,以前修过一台和你这个差不多的,好像是PCI卡还是什么来的走的USB口,他坏了就这样  发表于 2012-7-21 19:32
发表于 2012-7-21 19:39:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你先看看接口有没有松动,昨天还刚修了一台U口不能用的,就是松动引起的,加焊一下就OK了。
发表于 2012-7-21 22:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是接口的问题,换了所有接口都一样
发表于 2012-7-21 22:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插上USB外设后,再量测5V_USB是否正常。如果有条件,可以再用示波器量一下USB两个信号是否正常(也是插上USB外设后量)
发表于 2012-7-22 09:45:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
5V是正常的
甚至没反应后都有5V
接上USB后DATA+有3.3V电压
DATA-和GND为0
发表于 2012-7-22 20:49:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有高人帮我看下嘛
是不是只得换板啊
