查看: 9126|回复: 12
IBM联想X100E不开机!
发表于 2012-7-21 18:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
X100E,AMD芯片组,集显,各电感电压正常,上测试卡跑到33就停住,电流在0.88-0.90之间,BIOS/北桥换过,南桥从植过!故障还是一样!暂时无什么头绪!有那位大哥遇过!指点指点!谢谢!
发表于 2012-7-21 18:58:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
找个正确的版本 从新刷一下BIOS 绝对好!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 21:06
发表于 2012-7-21 19:29:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是BIOS问题吗?此板板号:DAFL3BMB8E0 REV:E,有BIOS的朋友能上传一下吗?
发表于 2012-7-21 19:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
biso问题,重刷试试
发表于 2012-7-22 09:47:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
用这个刷 绝对OK
LENOVO-X100E AMDU8 MV-40 SB750 HD3200.zip
642.86 KB, 下载次数: 892, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝对OK
发表于 2012-7-22 18:57:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷了还是一样!这是二修机的,不知上手搞过什么!!!!
发表于 2012-7-22 22:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就不好说了~看你说的这个电流就是BIOS的问题 如果上手搞过 那只能找图纸 慢慢查了!!!
发表于 2012-7-22 23:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二手机,就是不好修
发表于 2012-8-20 22:45:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
二手机,都不知道修过哪哩,我有个IBM R32,有时能开机,有时开不了机,开机的电流1.7几,不开机电流到1.3几,北桥重新换过,(之前不开机,突然开机了显卡花,重植显卡后),故障还是一样,BIOS没刷呢
发表于 2012-8-20 22:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补一下,不开机时跑码33 09
发表于 2012-8-20 22:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人专修联想IBM,AMD的在联想机子里很少见啊!跑33不就是显示方面的故障,AMD的板子,第一换个U 试试,第二加焊座子
发表于 2012-8-20 23:03:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是显卡的问题比较大是吗?
发表于 2012-8-20 23:04:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
X100E换CPU不太现实  是焊在上面的   楼主可以对着机壳后面的序号去官网下BIOS  注意看BIOS芯片的大小是否被掉了包
