查看: 3675|回复: 13
飞利浦LCD维修求助!请不吝赐教!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-12 18:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台飞利浦150S5液晶显示器,两管!
第一次电压过高导致压敏烧掉保险管损坏,在换的过程中銲锡未去除干净就试机导致电源烧的一塌糊涂!
换上一块本来在四管显示器上用的电源板,稍暗,但能显示,过了几天之后不能用了!测试没有5V输出;
现在,换上一块从飞利浦特约维修拿来的原装板,插上电源,指示灯亮,按了开机键之后熄灭!再无反应!
拿下电源板单独测试,有3.3V  12V输出,但没有5V;
不知道是什么原因,是不是灯管坏了就没有5V输出?还是其他原因;;; 我该如何判别灯管好坏!
还望各位高手多多指教!谢谢了!
发表于 2007-5-12 18:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
补充:该板电源高压一体板
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-12 20:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先将从电源板连到主控板的5V线断开,测电源板上有没有5V。
如有说明主控中的5V,短路了。查是否有稳压二极管击穿。
等你消息!
发表于 2007-5-12 20:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我把电源板取下来量的,没有5V,,那个高压板是一体的
发表于 2007-5-12 20:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源板和高压板是一体的,你把到驱动板的供电线拔下来再测。
断开后再测各路电压是否正常,如果正常,说明故障不在电源板,而在主控板。如果仍然没有5V,说明故障在电源板。
发表于 2007-5-12 20:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
取下来就是完全断开了! 可电源板是全新的,什么原因会导致5V失去呢! 如果原来灯管已经坏掉了,会导致这个情况么?
发表于 2007-5-12 20:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
从电源板到驱动板的引线分别为3.3V     12V     ON/OFF     BR     PANEL
前两个正常,后三个均无对地电压!
前面板按钮是从驱动板上引的,指示灯没反应
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-12 21:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你还没有听懂,我们的意思,
就是将从电源板到主控的那个线断开,再没有没有5V. 注意: 有可能是两根5V线是联在一起的,断开再测有没有5V明白了吗?
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-12 21:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我仔细看终于明白了你的意思.
你说的5V中指ON/OFF     BR     PANEL,但ON/OFF     是由主控发过来
的,有3.3V,12V.说明你的电源板是正常的,你现在要做的是
查,ON到主控之间线路上的元件,有无损坏.
   现在可以断定是你的主控板有问题,而不是电源板.
发表于 2007-5-13 16:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好的!谢谢!那我检查一下驱动板
发表于 2007-5-23 09:47:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有电源主板什么坏啦可以找
      哈哈哈哈
发表于 2007-5-24 17:02:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5V是给主办供电的没5V检查主板
发表于 2007-7-8 15:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下电源输出12V~3.3V之间的一个稳压二级管!
发表于 2007-7-9 10:54:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用排除法就可以啊,就是上面说的,先短开电源和高压的连线,看看有没有5V,如果有的话说明电源没有问题,问题在高压上,个人意见,不知道能不能行通!!
