查看: 3779|回复: 21
HP540 不触发
发表于 2012-7-21 16:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
接到一台hp540的机子,客户说不能开机。拿过手拔掉电池,插上可调电源,待机超级高0.9,肯定有烧掉什么东西的。
拆开机子,目测无明显烧坏的痕迹,测量所有电感对地阻值,一切正常,就用烧机法,插上可调电源 ,然后就开始摸摸。
摸到网卡处,*脏话*,我的手突然自动闪开,太烫啦。OK,发现一个 先干掉它。
拆掉网卡后,待机剩下0.5多,还是不行,在摸摸。
一摸南桥 也发烫 。二话不说 ,直接干南桥,有存货。
换好南桥,恩,待机总算正常啦。OK ,接下来就看看能不能触发了,接上开关板,一按开关,咦??没反应·,看下待机芯片工作条件吧。
TP51120,其他一切正常,开启信号有,但就缺SLP_S3#_3R这个,
往上一级查看,这个信号没有的话就没有+V3S,就不能给EC供电 EC供电不全 就不会产生KBC_PW_ON,就不能触发吧
问题我查到最后都没高明白这个SLP_S3#_3R到底要怎么才能出来,是从南桥出来的,南桥我都换新的了。能有人出来指教指教吗?
附上图纸,求高手
最新HP_540.pdf (1.03 MB, 下载次数: 143)
发表于 2012-7-21 17:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亲,此机器,ec不参与上电!!!!!!
发表于 2012-7-21 17:17:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-7-21 18:44:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SLP_S3#_3R
短路了没有~   我上次修个540就是这个信号短路了!
发表于 2012-7-21 18:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉还是南桥没做好!
发表于 2012-7-21 20:08:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查南桥的工作条件 确认换的SB没有问题吧
发表于 2012-7-21 22:44:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
南桥可能性比较大呀  查南桥吧
发表于 2012-7-21 23:26:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
又是。540的啊,我还有一个板子还没弄好呢。、
发表于 2012-7-22 00:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
540的板确实不太好修,南桥呀,晶振都容易出问题
发表于 2012-7-22 00:07:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看南桥工作的条件,时钟 供电 这些,有无短路,如果正常,还是南桥的问题,没有做好,或者损坏
发表于 2012-7-22 00:15:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
网卡上了没。
发表于 2012-7-22 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-21 18:44
SLP_S3#_3R
量了下对地 0.24  是短路吧?
靠~ 0.24还不短路?  详情 回复 发表于 2012-7-22 10:48
发表于 2012-7-22 10:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个信号是那里出来的?
发表于 2012-7-22 10:48:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cjydx 发表于 2012-7-22 09:52
量了下对地 0.24  是短路吧?
靠~   0.24还不短路?
发表于 2012-7-22 10:50:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥多一点。。。。
发表于 2012-7-22 10:54:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-22 10:48
靠~   0.24还不短路?
量了这个信号的电压有0.82V 对吧?
0.8V微短路了 应该是有零件把这信号拉低了 你一个个排除吧~!  详情 回复 发表于 2012-7-22 12:24
发表于 2012-7-22 11:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在加焊下 南桥看看。。。
发表于 2012-7-22 12:24:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cjydx 发表于 2012-7-22 10:54
量了这个信号的电压有0.82V 对吧?
发表于 2012-7-23 00:09:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC也可能坏的   EC先给南桥一个信号的 南桥在给EC一个信号  然后才会输出SLP3  4  5这样的信号
发表于 2012-8-13 17:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的故障跟楼主类似    换了南桥 IO  SLP_S3#_3R5  此信号一样偏底  阻值正常    电压只有1.0几伏   正在修
