查看: 5167|回复: 6
dell 1464开不了机
发表于 2012-7-21 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL 1464,板号UM3。待机只有3.3V 开机后 开机后多了个5V和1.1V 其它电压都没启动 就是I/O IT8502E的123脚输出电压瞬间有电压, 也不知道该怎么修 IO换了还是一样,HM55桥换了还是一样,下步不知如何修理,
还万高手指点一下
发表于 2012-7-25 11:36:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恭喜楼主修好了
我的不触发啊
不知怎么搞
发表于 2012-7-21 15:11:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL 1464   EC BIOS   BIOS测试OK 的
1464 ecbios.zip
49.1 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell1464biosok.zip
1.74 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-21 15:02:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机器修好了,原来是C420坏了造成开机掉电。
发表于 2012-7-21 11:24:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是主板图纸板号DAOUM3MB8E0
DELL1464独立 um3_dis_20091015.pdf
1.4 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-2 16:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容短路,不触发呀,学习了。
发表于 2012-8-22 18:29:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
下个EC试试看
