查看: 3470|回复: 17
不锈钢茶池---做BGA预热不错的选择
发表于 2012-7-21 08:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最简单的不锈钢茶池,一般有一个2CM深的漏盘和一个同样大小深5CM的普通盘构成,有许多不同的型号。我们如果想用他来做预热台构件一般能用到的也就是31*25CM或者32*27CM这两种型号,最便宜的也就是10元一套。
作为茶池,这两个盘是叠放的,中间有3CM高的空隙,这个空隙可以用来安装发热灯管。由于这种茶池的不锈钢表面反光很好,灯光装在空隙里经过多次反射,加上金属的传导热,和被加热的空气的对流在漏盘上方可以产生很均匀的热场。因为底盘外面也是镜面的辐射损耗小,热场基本上是通过漏盘的空隙向上传递,所以所需的功率也比较小。
我用黑色的盘试过,要达到同样的温度需要的功率要大一倍以上。
我认为这个结构值得研究一下的。
发表于 2012-7-21 10:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用温度计测试这个结构,从边沿到中心的温度差非常小。如果上面架上PCB可以达到几乎一致的温度。
这个结构比只用灯管反应速度稍低,但比发热砖快得多。冷却速度也可以,不一定需要冷却风扇。
价格比用发热砖低不少。10元左右的茶池,加上两根不到10元的400瓦灯管就可以组成发热器了。
发表于 2012-7-21 09:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都没有看到你自己做呢??什么情况
再说如果每个人都等着别人做,恐怕就不会有什么新东西出来了。  详情 回复 发表于 2012-7-21 09:57
是第一次发这个,我是用不锈钢圆盘和蒸架试验的,原理一样,只是我用是圆的茶盘是长方形的,效果不错。  详情 回复 发表于 2012-7-21 09:51
发表于 2012-7-21 09:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买茶池比分别买圆盘和蒸架更合算,形状也更适合。
发表于 2012-7-21 09:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xtjs 发表于 2012-7-21 09:47
都没有看到你自己做呢??什么情况
发表于 2012-7-21 09:59:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面的网要不要割开呢???
不需要割开的,直接使用。灯管安装需要做一点小加工,当然也可以直接利用漏盘的孔做安装。  详情 回复 发表于 2012-7-21 10:02
发表于 2012-7-21 10:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安泽 发表于 2012-7-21 09:59
上面的网要不要割开呢???
发表于 2012-7-21 10:05:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
在外面包一层高温阻燃防散热材料会不会更好
应该可以更节能,但我觉得不一定必须。  详情 回复 发表于 2012-7-21 10:07
发表于 2012-7-21 10:05:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是说把发热管用铁丝的东西固定吊着?那热能会不会都跑到铁盘去了呢?
你可以做铁皮的安装挂钩啊。空腔里肯定是很热的---温度最高的区域,底盘外面也有相当热量。  详情 回复 发表于 2012-7-21 10:09
发表于 2012-7-21 10:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该可以更节能,但我觉得不一定必须。
发表于 2012-7-21 10:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-21 11:52:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高人都在民间
发表于 2012-7-21 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等有空我去找个试试
发表于 2012-7-21 14:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有很多做BGA的办法 但是几乎没有看到烤箱的相关资料
BGA返修是局部处理,大部分地方不能受太大影响,烤箱不是很合适吧。 烤箱可以用来做PCB新板的回流焊工具。  详情 回复 发表于 2012-7-21 19:11
发表于 2012-7-21 14:40:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么呀  不明白
发表于 2012-7-21 19:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烤箱可以用来做PCB新板的回流焊工具。
发表于 2012-7-22 00:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张老在这里只是提点一下大家,具体还得看个人怎么做,出怎么样的效果。
发表于 2012-8-18 23:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又有新东西了,回头买东西回来试试,省得老开bga烤板,谢谢张老
