查看: 5177|回复: 7
{原创}AOC 715S不开机维修全过程
发表于 2012-7-20 19:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
AO 715S不开机维修全过程
如图,被同行修过,经测各路电压均正常,单片机RTD2120被动过,焊盘都掉了好好几个,首先怀疑程序坏,因为此机器的24程序坏也可能引起不开机故障,刷24,故障依旧,怀疑单片机或程序坏,用季老师的RT809编程器的“智能识别”功能,提示无法识别到单片机型号,怀疑RTD2120坏
因为此机器的主程序在RTD2120里面,所以,只能更换TRD2120了,
如图,rev:2.0是程序的版本号,不要刷错哦,程序的话季老师的RT809附赠光盘里面都有,没有的朋友可以到论坛里面下载
这个是屏的接口32+32有点特殊,所以,如果你想换通用板的话,成本也可能会高一些哦,更换RTD2120,在次点击RT809编程器的“智能识别”功能, 提示“检测到rtd2120”ok刷程序,OK
发表于 2012-7-20 20:17:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一看就知道是打广告的,程序怎么不放出来呢,
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 15:57
同意楼主: 5
现在做广告都变相了  发表于 2012-7-21 13:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-21 01:44
同意楼主: 5
就是一个广告贴。推销编程器的。  发表于 2012-7-20 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 22:06
同意楼主: 5
本就是广告贴!只是是个没长脑子的人发的!自以为很聪明~  发表于 2012-7-20 21:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-20 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 20:33
发表于 2012-7-20 21:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个编程器,我也买了,不怎么好用,说真的!关键是程序很难找到,
发表于 2012-7-20 22:14:48 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
这种原装板也没有多少钱。
发表于 2012-7-21 18:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的技术还是不错的
发表于 2012-7-22 08:34:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么个不开机法 没写明白  明显都是显摆那个编程器哩……
发表于 2012-7-22 17:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看了后有收获,回头向季老师买一个。
发表于 2012-7-23 13:16:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
广告的“咸鱼”最大!!
