查看: 2854|回复: 21
奇怪的自己就好了..帮我分析下.
发表于 2012-7-20 19:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
版号AUM3B****
I5 机器
拿来时.开机到0.45左右..无CPU供电.
13脚开启信号为0V..
经搜索是EC95脚发出.而EC要发出这个信号.必须保证HWPG正常
于是找到HWPG.
因为这里电阻是没用料的.所以也没办法测量.我只量了上拉电阻..刚开始R154上面有电压,.下面没有..
于是我想这里电阻没上料.那肯定有电压没有出来..而且这里是直连的.没办法分开测量.量到1.5V_DDRPWRGD没有起来.
刚要去查这芯片的条件的时候.奇怪的事就发生了.开机电流好像上去了.然后机器莫名其妙的自己就好了.然后我又多点了几次.其中有几次是不亮机的.后来自己就稳定了.
请教下....上面EC发出VRON开启信号是不是要HWPG稳定多少MS后才发出的.?
              我焊铁都没上..怎么机器自己就好了.而且开关机不低于20次..
发表于 2012-7-20 19:46:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测试久点咯~
    OK了就收费  嘿嘿!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一点都稳定 你心能安啊  发表于 2012-7-21 15:30
发表于 2012-7-20 19:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个最头疼了  肯能明天就不行了
发表于 2012-7-20 20:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有动,自己好的,千万别收钱,要不要拉清单
发表于 2012-7-20 20:37:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会让客户很生气
发表于 2012-7-20 21:06:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
虚焊的问题
同意楼主: 5.0
1KB
同意楼主: 5
有道理~应该是吧~LZ不小心碰到它自己接触了  发表于 2012-7-20 22:14
发表于 2012-7-20 21:33:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
低电平有效或高电平有效
发表于 2012-7-20 21:55:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时行时不行的,我们叫神经病,这处最让人头痛
发表于 2012-7-20 22:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看主板上有没有腐蚀
发表于 2012-7-20 22:56:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
郁闷  自己好了  =、=
发表于 2012-7-20 23:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个钱收了心理也怕哦!说不定那天就出问题了。
发表于 2012-7-20 23:17:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不稳定吧 还会回来的
发表于 2012-7-21 06:37:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主建议最好是多试试机器
至于你说的HWPG问题 我只知道广达的是这个样子
I5 机器不知道 谁了解说说啊
发表于 2012-7-21 08:39:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
涂点汉堡,用疯抢对着你碰到的地方吹一会儿,应该就不会返修了
发表于 2012-7-21 08:53:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会 不 会是哪个地方有虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 09:03
发表于 2012-7-21 14:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主神人也,高手的境界就是一摸就好。
发表于 2012-7-21 15:07:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最讨厌修那些不稳定的破机器。
发表于 2012-7-21 15:17:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定是哪里不正常,导致不稳定
发表于 2012-7-21 15:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种机子我们店里这几天收到好多台   千万不要收钱   不稳定   收了也心惊胆跳的
发表于 2012-7-21 15:38:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
莫名其妙的好了的机器,回头十有八九还会莫名其妙的坏的,估计故障不知什么时候还会重现的。
