查看: 1835|回复: 6
IBM T400待机电流大0.125
发表于 2012-7-20 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
测5V 3V对地值,3V L4电感前级正常,后级短路对地8值,,,大家没有办法修这种短路
发表于 2012-7-20 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天我修了一台长城E530,待机电流0.17A,换南桥待机电流恢复正常,也能触发开机了。
发表于 2012-7-20 18:12:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加电烧,短路最好修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 20:37
发表于 2012-7-20 18:33:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不是完全短路啊,我试着烧机,恒流源调到3.3,可电源才达到0.458,,,根本就烧不出来什么啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
那就是3 5V短了 烧不出来的 你试着用手去摸下 看哪个芯片发烫  发表于 2012-7-20 20:38
发表于 2012-7-20 18:42:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你拔掉bios电池没有?拔掉bios电池会自动开机的
发表于 2012-7-20 20:22:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
什么自动开机,  没懂你说的话,  现在是待机电流大,3V有短路
发表于 2012-7-20 21:43:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对着图纸一路路查3v去的地方或电流烧
