查看: 2267|回复: 13
T43 待机0.3a正常触发掉电保护0.00a怪问题
发表于 2012-7-20 15:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
q99 待机状态下 d极2.75V 开机触发就保护,但用手触摸着 vcc1r8m 或者 vcc1r8a,然后开机就可以成功进入桌面。本人新手,检查 r829  r839均正常100欧。开机保护以后。VINT16  电压也会消失.请高手指教。QQ762132753,附图
IBM_T43ͼֽ.pdf
1.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-20 15:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这还不保护?
发表于 2012-7-20 15:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
解决了吗!!!????
发表于 2012-7-20 16:05:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有解决哦,求高手出招呀。刚忘了写上最主要的,就是开机保护以后。VINT16  电压也会消失。
发表于 2012-7-20 16:15:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-7-20 17:10:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊TB62501看一下
发表于 2012-7-20 17:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊TB62501看一下
发表于 2012-7-20 17:42:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有短路的地方仔细查一下
发表于 2012-7-20 17:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主表达方面有些模糊啊
发表于 2012-7-20 17:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换TB62501
试试
发表于 2012-7-20 18:28:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求指教。加翰了tb芯片了。如果需要T43 点位图,和电路图。可以加我 762132753 。求高手指教。
发表于 2012-7-20 19:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查PWRSHDN#吧
发表于 2012-7-20 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有短路吧~
   要不就是TB芯片坏了或者虚汗了!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 23:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 19:55
发表于 2012-7-21 00:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RI 不要动不动就换什么好不
死的快啊
简单么
只可意淫,不可言传
