查看: 9070|回复: 55
一块七彩虹主板的南桥太热
发表于 2012-7-20 12:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今早一个同学的机子的七彩虹intel g41 d3板子!
南桥开机进系统一会就太热慢慢死系统!
如果加个风扇单独吹这南桥!
情况会好转但还是系统卡卡的!
会不会是桥的附近哪个元件出问题?
俺新手自学的很多不懂只是爱好研究!
请教坛子里的前辈高手指点一下~万分感谢
发表于 2012-7-20 13:24:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
G41南桥容易有问题,考虑换还是丢自己决定吧
发表于 2012-7-20 13:25:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-7-20 14:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
南桥边上有温度检测电阻, 一般都是开关管傍边, 这样死机你先换硬盘做系统试下再来用手摸南桥边上的MOS管看看有没有很热的
发表于 2012-7-20 14:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥问题啊!!!!
发表于 2012-7-20 14:45:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹额主板质量真不怎么样 G41还是个问题系列  估计是南桥问题     实在不想丢就加个散热器上去!{:soso__11824716995429377336_2:}
发表于 2012-7-20 15:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G41主板应该没过保那,直接返厂多好。
发表于 2012-7-20 15:52:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一个这样的板子,一样的发热,只有加风。要不热的就死机。
发表于 2012-7-20 15:57:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
G41的南桥,在料板上还是挺容易找的呢。
发表于 2012-7-20 16:51:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
段林希 发表于 2012-7-20 14:01
南桥边上有温度检测电阻, 一般都是开关管傍边, 这样死机你先换硬盘做系统试下再来用手摸南桥边上的MOS管看 ...
谢谢指点!俺去试试等会
发表于 2012-7-20 16:52:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hexueying 发表于 2012-7-20 14:41
南桥问题啊!!!!
谢了~就奇怪南桥散热就好转些
发表于 2012-7-20 16:52:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hannuua 发表于 2012-7-20 14:45
七彩虹额主板质量真不怎么样 G41还是个问题系列  估计是南桥问题     实在不想丢就加个散热器上去!{:soso_ ...
丢不得呢,也想加个散热器上去
发表于 2012-7-20 16:52:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Beck 发表于 2012-7-20 15:12
G41主板应该没过保那,直接返厂多好。
是没过保,但同学不想返厂那么久
发表于 2012-7-20 16:53:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是就是!质量太差了
发表于 2012-7-20 16:53:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没BGA台呀,还是新手试试的
发表于 2012-7-20 17:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
               以前的小店代理过七彩虹的主板    返修吓死人  后来换了捷波  感觉还不错
发表于 2012-7-20 20:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果太烫考虑加个风扇上去  不行的话就换板子吧
发表于 2012-7-20 20:54:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢了~看来只能加个散热风扇上去先试试
发表于 2012-7-21 08:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
G41主板的南桥是有点热的,关键是死不死机,不死机就继续使用
发表于 2012-7-21 16:50:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般桥那里发热量大的话。要么加散热风扇。要么就是重新换板了
