查看: 6656|回复: 34
[内存维修]
spds刷写不要买编程器
发表于 2008-7-9 21:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ThaiphoonBurner内存SPD
刷SPD的方法:主要针对点不亮的内存,好处是不用添加任何其他硬件设备。假设好的内存为内存A,点不亮的为内存B。
1、用内存A进WINDOWS系统,
2、打开ThaiphoonBurner
看到Read SPD at 50h
注意:如果主板是4个内存插槽的话,好的内存插在DIMM A1槽该位置就显示的50h,插在B1槽显示51h,A2槽显示52h,B2槽显示53h。
3、进入XP系统后直接插上内存B到任意一个槽(放心,不会插出问题的,因为该内存插上去也不会工作),重新打开软件,如果该SPD正常的话,图1中的红色框会多出一个可读的SPD段首址位置,当然如果仍然只有一个SPD段首址,则说明内存B的SPD丢失或者SPD ROM硬件问题如空焊或损坏等。
已经亲自用过了,很好用!
发表于 2008-7-9 21:38:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
怕着烧板子,这相当于热插拔内存条呀...
兄弟,视频上来,让我这种菜鸟见识一下....
发表于 2008-7-19 23:01:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过了,的确可以,不过有时一插就花屏了。有点危险。
发表于 2008-7-24 22:36:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开机长鸣的内存能这样修吗
发表于 2008-7-26 08:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样样刷很容易烧板的!
发表于 2008-7-28 20:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是个好东西 但是在P45下面智能用5。0 而且还是506以上的 找不到注册机啊 哎 可怜
发表于 2008-8-8 09:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啊!!!!!
发表于 2008-8-8 10:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样不好用呀。有的时候一插上电脑死机呀
发表于 2008-8-8 19:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天试了一下,哈哈哈哈哈哈哈哈啊啊啊啊,修好了一条512M的。哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!
发表于 2008-10-15 21:19:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很好用的东西呀。在哪里能有下的。我也试试。
发表于 2008-10-15 21:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
内存条也可以热拔插啊,真是神了。
发表于 2008-10-17 17:51:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天开眼界了,原来内存也可以热拔插的?
发表于 2008-11-5 11:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样还不算爽......我一般都是斜着插就行...就是只插入到SPD那边的几个脚接触到就得了.....
发表于 2008-11-5 14:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收益啊
发表于 2008-12-31 19:04:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天开眼界了,原来内存也可以热拔插的?
发表于 2009-1-8 01:35:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是用编程器来读写比较稳当。
发表于 2009-2-8 00:16:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
内存也能热插拔吗,第一次看呀
发表于 2009-2-10 18:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看热拔插的关键是手脚要快吗?有点要技术啊,还有可能因为感应电反而烧内存。
发表于 2009-2-11 00:17:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
热拔插是需要一些防备最好是有内建显卡
不插显卡免的碍手碍脚
在主板底下垫好绝缘垫板 插内存时 主板受力平均
比较不会出现死机
发表于 2009-2-11 00:30:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以考虑用胶布包住一部分金手指来插吧.
