查看: 3068|回复: 13
主板维修方法1
发表于 2012-7-20 09:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
首先目检0 g" C+ h) n$ a外观检查,从外到里。有无损伤,有无缺件,有无修过(有无做过BGA,IC MOS管、电感、电源IC有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,MEM、MINIPCI槽有无异物)看电流变化0.03---0.5----0.9----1V----1点几伏7 G% v0 a( a  [1 r& v! H% K$ [1 ~2 n分别对应( g/ z2 W1 d5 @) T9 Z1 J待机----CPU-----内存------显卡-----显示( ~0 |6 ]1 C7 ?- M& O9 J待机大电流通电后待机电流0.01-0.12属于正常范围,如超出0.12并不能触发,说明隔离保护。2 V% c2 r1 L, I+ ?3 E3m 5m 1.8m 1.2m 或LDO等待命电压有短路。  |, V, b/ d: a& W待机电流产生方式:电源DC头-保险电感—隔离保护管—主电源IC—3M、5M、1.8M、1.2M等EC、SB分组供电、门电路等,电池充放电IC。! Z4 J$ z3 x2 v" O- w无待命电流7 O$ u1 O8 |6 q+ A, C1、跑隔离保护电路1 e4 \4 L, A' B" C! }6 @/ a2、主电源IC,工作条件是否满足,; ?7 p) Y! |9 |7 l9 h  ]. |7 l3、3M 5M,LDO是否损坏5 }# y4 I! r& o# V! n- I& _4、充电IC很少会影响。5、EC不良会影起待命掉电。+ \8 H# b; Z% g# L不触发2 _8 i- B  E  U% _  u# q1、有无短路(测各电感的对地阻值)(通电摸有无发烫无件)(电池芯片、参考电压IC)6 G# K1 p2 F3 ~7 U8 S& O2、有无CMOS电压、CMOS电池放电(Sony), f) v# G8 q/ P  [& T3、看有无虚焊(对一些易虚焊的元件和芯片拖锡)、(按住南北桥、CPU能否开机)  r% `9 ^# F5 l8 U" n: z* d: a( M4、有无各组供电(3M5M及LDO)5、无3M 5M不触发(查系统电源芯片的所需
发表于 2012-7-20 09:42:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
哎这从哪里复制来的压
发表于 2012-7-20 09:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     基本没啥用
发表于 2012-7-20 11:47:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对新手有很大帮助,谢谢分享!
发表于 2012-7-20 12:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  从那复制来的?
发表于 2012-7-20 17:02:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷积分的 呵呵  对不起大家了
发表于 2012-7-21 11:34:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-7-17 11:27:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主一看就复制的呀,你要复制也罢乱码去掉呀
这个帖子是复制的,乱码我看看能不能给他去掉吧 感谢支持论坛....  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:36
发表于 2016-7-18 07:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-24 09:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
描述的都是基础检查,只是有乱码
恩有点软码,好像是复制别的论坛的帖子的缘故吧  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:44
发表于 2016-7-24 12:44:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
.Хцал 发表于 2016-7-24 09:21
描述的都是基础检查,只是有乱码
发表于 2016-7-29 13:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷刷。这分能送的不。。。送点用用。、
发表于 2016-10-18 12:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
水平低,看不懂呀
发表于 2016-10-18 21:07:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主哪里银行??
