查看: 1418|回复: 5
845PE主板点不亮,CPU复位没有。奄也用用VIP:)
发表于 2008-7-9 20:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
845PE主板点不亮
845PE主板点不亮
1,CPU各点电压   VCC1.7 , reset 0.5(按下复位开关,复位没变化), pg 1.7,  时钟0.3
测试卡:
复位灯亮,按下复位开关,灯会灭
电源个点正常,就CPU复位不正常,这个复位进北桥。
下面需要测哪些地方来断定故障
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-7-9 20:35 编辑 ]
发表于 2008-7-9 21:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是整板无复位????
发表于 2008-7-10 00:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个首先是要查南北桥的几组供电和频率是否正常,这我就不多说了
想说的是,你可以看一下IO的复位脚,看看有没有电平值,如果没有,换IO试下。
发表于 2008-7-10 14:02:57 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
好的,我试一下IO,不过不知道有没有这方面的资料,就是这种测试流程,比如,这个复位在845PE板的工作过程,哪个脚之类的
i/o的复位脚是37吗?
现在谁还有哪个很好的<<微机维修>>的书,就是有教人测个各点来判别故障的,还有教人用写汇编来测内存的呀。我以前有一本丢了,现在谁知道哪里还有吗?
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-7-10 15:02 编辑 ]
发表于 2008-7-10 15:47:54 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2008-7-11 14:05:46 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 心在飞翔 于 2008-7-10 00:29 发表
IT8712F-A的IO看芯片的资料有很多是复位的,不知道哪个一个是北桥连在一起的,
