楼主: antie007
修主板、遇到冷美人了!(不跑码维修)
发表于 2012-7-20 22:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在主板修不起价格,碰到铁板还不如钻研上网本的板
发表于 2012-7-20 23:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
太吊人胃口了,有pci 复位那有没有 CPU 复位呀!
因为有的CPU复位需要上真U才能测的!  发表于 2012-7-23 19:36
发表于 2012-7-21 00:29:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就测下CPU复位吧
无复位,呵呵,是不是把复位弄起来就能跑码呢?
因为是杂牌主板,查不到资料,也没有BIOS刷(此板没有IO),跑线?
我就懒得跑了,打打CPU阻值吧,各阻值都正常
再打下北桥吧,从PCIX16吧。
正常……
打到最后3个脚,如下图
无值,难道空焊……
只有上BGA了
完事后,各个都已恢复正常
结果…………
呵呵……
明天公布结果……
补充内容 (2012-7-25 13:30):
我就是一个新手,修个复杂点的板子要好几天,也是边修边发的帖子,不是一次搞定,而是第四天搞定,减我分,我很不爽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:58
同意楼主: 5
凡客油  发表于 2012-7-25 10:53
诶.你专门吊人胃口.扣你分哦  详情 回复 发表于 2012-7-23 09:33
不就修一块烂主板吗,值得这样炫耀吗?  发表于 2012-7-23 01:52
***380的  BGA 签定完毕  发表于 2012-7-22 14:29
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qun526643604 -5 对对,不就一个篮板子吗。你标题骗人,现在.
发表于 2012-7-21 00:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 16:33
发表于 2012-7-21 03:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lizhenhe 发表于 2012-7-20 10:49
我也注意到DEBUG卡绑线了,本人也丢过几块,不过没有绑过。
以前我没有绑线,都送了好几块。
自从我用台笔那个弹簧线后就不再送诊断卡了,而且有弹性不影响操作  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:06
发表于 2012-7-21 06:54:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你这个总线供电是在MOS管上测的吗?
发表于 2012-7-21 08:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
AM2的板,有复位不跑码的我第一步换CPU
发表于 2012-7-21 09:40:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不就修个烂主板还卖什么关子
发表于 2012-7-21 09:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
受此启发,我也要绑条线
发表于 2012-7-21 09:49:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太掉胃口了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 00:54
发表于 2012-7-21 10:06:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有块和楼主故障一模一样的板   期待结果
发表于 2012-7-21 10:50:03 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
IDE第一脚有复位么,如果没复位查bios第2脚有没有复位,如果还是没就跑线找到南桥发出的PLT-RST复位信号的输出端,断开与BIOS第二脚的连接,就知道到底是南桥问题还是负载问题了。
发表于 2012-7-21 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧!我看完了
发表于 2012-7-21 10:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥问题吧,从楼主反映的情况看
发表于 2012-7-21 11:34:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坦白说,要是你修好,同行说客户不修了,那个纠结你想想。
发表于 2012-7-21 11:48:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
碰上个说评书的,修个板不如故事好听。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 00:07
发表于 2012-7-21 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
傲冰 发表于 2012-7-20 08:21
南北桥间的PCI总线问题?那为什么压北桥会跑码?一般这种情况我就直接干北桥了
同意北桥。。。。。
发表于 2012-7-21 12:14:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主估计都修好了,只是吊人家胃口看帖罢了。一块板要修三天,都不用搞了,你不急人家都急,估计当天就修好了,就是北桥问题
发表于 2012-7-21 13:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该就是南桥吧
发表于 2012-7-21 15:04:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥的可能性大
