查看: 91171|回复: 758
修主板、遇到冷美人了!(不跑码维修)
发表于 2012-7-20 00:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
杂牌主板维修,直接上图:
郁闷,都不知道型号是什么!
由于同行送过来的,所以直接干,就不测短路了,不过还是看看,有没划伤之类的……
一插电,整个人都傻了,不跑码,难整啊,而且是杂牌,没图纸啊,不过有PCI复位!
(心想,是简单的问题,同行会让你干吗、?)
下面开始不跑码维修:
第一步:量下各项供电是否
内存供电:2.6V正常
1.2V,总线供电正常
1.3V,CPU供电正常
桥供电1.8V,就不上图了
量完各项主供电,没有发现不正常。哈哈,遇到“铁板”了
第二步:
测时钟电路把
三个条件:
VCC、晶振、VTTPWRGD
我比较懒,没去测了。
因为PCI有复位,基本断定时钟正常(复位在时钟之前)
接下来,就乱干了,东戳戳、西戳戳了。
一般是(1:测CPU复位,2:测总线,3:刷BIOS,4:拆周边第七步 5:压桥、压CPU座)
不过懒得按步骤来,累……
不跑码一般就是那些问题(在供电都正常,没有掉件、划伤、腐蚀的情况下),CPU座虚焊、桥虚焊或短路
先压下CPU底座
无果
再压下北桥
咦,难道是北桥虚焊?(满脸苦恼)
打下内存和PCI阻值吧
PCI有一个阻值500,偏低(内存阻值正常),难道是南桥?
测下南桥时钟吧
*脏话*,正常……
测另外一只脚
有电压,无波形,难道南桥有“微短路?”
换晶振、换协振电容,还是一样,无啊。
累了,今天就说到这里,答案自己猜。
同意是南桥问题的,就加点分!
明天送上后续答案……,留个悬念!!!!!
补充内容 (2012-7-21 00:31):
本帖已更新到46楼
补充内容 (2012-7-21 00:33):
说错了,帖子已经更新到 67楼
补充内容 (2012-7-22 23:51):
122楼已公布结果
同意楼主: 4.4 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 18:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-25 09:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-23 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 13:00
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-22 19:29
晶振一边有波形是正常的,因为两脚串联了!压北桥跑00FF,和不跑马是一回事。关键在Irdy灯  发表于 2012-7-22 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 13:57
同意楼主: 5
想知道结果捏,,,,  发表于 2012-7-21 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 09:46
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-20 20:36
irdy 亮了。  发表于 2012-7-20 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 11:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-20 10:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
821408804 + 10 同意楼主
发表于 2012-7-20 08:45:34 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
"因为PCI有复位,基本断定时钟正常(复位在时钟之前)"这里有笔误!
同意楼主: 4.0
应该是“时钟在复位之前”,最好是测下PCI B16脚和BIOS的31脚的波形  发表于 2012-7-24 22:42
不会吧, 讲讲原因  发表于 2012-7-24 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 20:11
恩,确实笔误!  发表于 2012-7-23 19:26
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-23 16:45
同意楼主: 5
前应该是后  发表于 2012-7-20 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 09:41
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-7-20 08:52:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再换晶振。
一只脚有波,一只没波,正常的  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:01
这种主板我只能查到晶振这里就放弃了  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:48
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-20 06:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诊断卡上红绳子是亮点!怕是把卡送客户吧!!
同意楼主: 4.5
送诊断卡真的是心痛啊,送优盘更加是伤心啊  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:59
修主板估计都有送过吧。都忘记自己送几张了  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:20
保险绳呀哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:46
送了n张了,  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:14
我已经送了n张了,哎  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:56
我芤犯过忘拔诊断卡的毛病,还好又找回来了。机箱客户还没拿走。拴绳子是个办法。  详情 回复 发表于 2016-4-10 07:35
我也是 也送几个给客户了 真心伤不起  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:47
栓的位置相当好  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 22:45
同意楼主: 5
很好的方法,一个月不到已经送客户2个了,太纠结了。  发表于 2012-8-3 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 20:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-26 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:39
同意楼主: 5
呵呵,观察真仔细啊,,诊断卡确实老会忘记拔。。这个是个好方法。。  发表于 2012-7-25 12:04
这个绝对可以有  发表于 2012-7-24 11:58
同意楼主: 5
我也送了一个给客户了  发表于 2012-7-24 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 11:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-7-22 23:48:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊北桥后,有CPURST#,打PCI A34脚,有波形,IDRY灯不停的闪,BIOS 23脚也有波形!说明CPU寻址已开始!
来张特写啊!
反对楼主: 5.0
我们小白看帖主要是看维修思路学东西,不是看维修结果, 支持楼主  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:08
OQC
晕啊,,我翻了很多页看结果,不过结果我估计正确  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:59
请问PCI A34脚这是一个什么信号,我查了一张华硕的点位,连到南桥了,K-FRAME,。请楼主解释一下。  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:02
做自己就行了,只要出发点是好的就行。我们需要这样的分析,谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2016-5-20 13:59
修板子在于思路,怎么去修?我发帖,是想和大家交流,教教新人,你JB,唧唧歪歪的干什么,我那里炫耀了?  详情 回复 发表于 2012-7-25 21:27
反对楼主: 5
一个破壁班子搞搞搞,不就是个北桥虚汗了吗。炫耀个蛋啊炫耀  发表于 2012-7-25 10:58
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-7-20 10:15:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
吊样。牛B那样,还让我们自己猜,还加分,加毛线。我艹。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
452679212 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-9-6 13:07:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
等级限制,只能看看文字,多挣点分和金币吧,努力
发表于 2012-7-25 23:06:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先保证内存供电1.8V,负载供电0.9V,SPD供电3.3v(238脚),然后看看时钟、打打阻值,最好换根内存,多用洗板水刷一刷。再不行就差IO相关电路
G41不是上三代内存吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:33
发表于 2012-7-23 20:40:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小巧玲珑100 发表于 2012-7-20 09:15
应该是北桥虚了吧。
北桥时钟短路拉低时钟芯片发烫,所以和北桥有关系
发表于 2012-7-21 06:54:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你这个总线供电是在MOS管上测的吗?
MOS管S级测量。  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:53
发表于 2012-7-20 10:49:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也注意到DEBUG卡绑线了,本人也丢过几块,不过没有绑过。
发表于 2012-7-20 00:40:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有波波就是方便呀。有电压无波形,看来问题是南桥的可能性大~~
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 12:18
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-23 16:43
发表于 2012-7-20 08:16:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是南桥问题
发表于 2012-7-20 08:21:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
晶振有问题?
晶振已换!  发表于 2012-7-23 19:29
发表于 2012-7-20 08:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没换个CPU试试么
这个还用讲吗,不跑码的机器,电压什么都正常,第一个就是换CPU,然后压桥,再个就是压CPU座  发表于 2012-7-23 19:28
发表于 2012-7-20 08:21:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南北桥间的PCI总线问题?那为什么压北桥会跑码?一般这种情况我就直接干北桥了
反对楼主: 1.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 22:19
压桥、但是还跑00FF,根本就不动!就等于没跑  发表于 2012-7-23 19:27
反对楼主: 1
  发表于 2012-7-23 16:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-20 08:29:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晶振。。。。
上次不是说了换晶振还是不行的呀!!  详情 回复 发表于 2012-7-20 21:01
发表于 2012-7-20 08:32:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
好吧!我看完了
发表于 2012-7-20 08:34:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样的问题很难搞
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 09:55
发表于 2012-7-20 08:40:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥可能性最大
发表于 2012-7-20 08:47:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重做南桥应有结果
发表于 2012-7-20 08:55:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
照楼主这样说的,应该是南桥
同意楼主: 5.0
这头像,1024  发表于 2012-7-21 22:43
同意楼主: 5
什么都没看中,就是你的头像我看中了  发表于 2012-7-21 12:11
发表于 2012-7-20 08:56:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥问题吧,干了再说。
发表于 2012-7-20 09:03:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时候按北桥 南桥也受压力   我觉得南桥
发表于 2012-7-20 09:14:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是南桥吗?、
发表于 2012-7-20 09:15:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是北桥虚了吧。
呵呵,大师都是这么出来的,按常理来分析就不叫大师了  详情 回复 发表于 2012-7-26 12:43
北桥时钟短路拉低时钟芯片发烫,所以和北桥有关系  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:40
晶振无波形与北桥有关系吗 老大  发表于 2012-7-21 20:33
发表于 2012-7-20 09:23:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
nahlj -10 严禁灌水
