查看: 3887|回复: 13
HPC LA760 电源一体板 高压不过电
发表于 2012-7-19 21:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接手一台液晶显示器 hpc la760  指示灯绿灯 屏幕不显示。测过灯管 是好的,屏幕也有暗影,判断是高压部分出问题。我顺着12v跑线 在一个板号是F1的那边没电压  好像是贴片二极管 管子上有标注63  请问这是什么管子 用什么代替?
发表于 2012-7-19 22:09:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新新新手啊  有没有人教一下啊
发表于 2012-7-20 08:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是个保险吧,测到的是12V吧
发表于 2012-7-20 09:33:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-7-20 09:52:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
吉顺 发表于 2012-7-20 09:33
一端有12v 另一端没12v
F一般表示保险这一类的器件!
发表于 2012-7-20 09:54:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
651096056 发表于 2012-7-20 09:52
F一般表示保险这一类的器件!
如果是保险,但应该不会出现你说的那种情况啊!你在好好量量!应该不会是那样的!要么不是保险!
发表于 2012-7-20 10:42:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也怀疑是保险 我拆下来 用二极管档测 没阻值。管子上标注的是63  位置在电源板12v输出到高压板滤波电容上,如果代换要用什么代换?
发表于 2012-7-20 11:18:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
期待楼主的完成
发表于 2012-7-20 20:01:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
想知道这个是什么器件
发表于 2012-7-20 20:21:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拍照瞧一下就知道了!
写F的应该是保险丝,如果一边12V,一边0V,那么这个东西测起来应该不是没电阻,而是电阻无限大!
发表于 2012-7-21 13:00:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
aoe2 发表于 2012-7-20 20:21
拍照瞧一下就知道了!
写F的应该是保险丝,如果一边12V,一边0V,那么这个东西测起来应该不是没电阻,而是 ...
手机的像素不行啊  拍出来黑乎乎的
发表于 2012-7-21 13:11:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是保险,换之后,还要看看后面又没有短路。
发表于 2012-7-21 13:12:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
遇到这种情况,我一般是能修好就修 ,修不好就换
发表于 2012-7-21 13:49:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测试一下高压部分有没有短路若没有就接个保险开机试试,不会有什么问题的。
