主板型号:精英945GCT-Mrev:1.0
主板故障:全板无复位
维修思路:945架构大致时序流程为,主板开机后先开启内存供电,依次再到桥供电,总线供电,cpu供电…
经上电测试,确认是没有桥供电,只有0.3V。按道理来说内存供电肯定是正常的啦!那么既然桥供电不正常了,总线,cpu供电肯定是不正常的了。如果没有什么意外情况的话,我们只要把桥供电修好就可以了,只要桥供电出来,其他的供电就会出来了。
维修正式开始:这块板的桥供电源于RT9218。查了各组电压都正常,看下图
第一时间肯定是先把rt9218换掉再说了!把rt9218换掉之后,晕,一个样。 碰到这种情况一般是再换一个芯片看看,因为怕从料板拆下来的芯片有可能是坏的。哈哈,再换,还是一样。看来不是rt9218的事了。那到底是什么原因呢? 那么现在就只能查反馈脚了,看到反馈脚有这么多电容电阻,头都大了。真不想查了!再看看rt9218的9pin FBL。
看到了吗?竟然反馈的不是桥供电本身,而是反馈总线供电的! 按照一般厂家设计来说,这是桥供电部分,那么反馈回来的一般都属于桥供电部分的,而精英的设计却是用总线供电正常后作为桥供电的反馈电压。也就是说,在这块板的设计中,即使是桥供电正常后,要是接下来的VTT_总线供电不正常的话,桥供电一样会不正常。
让我们静下心来分析一下:主板在内存供电正常后,接着开启桥供电,也就是rt9218的工作条件正常后,桥供电出来之后,rt9218的10pin PGOOD 会输出高电平开启vtt_总线供电和cpu供电,如果vtt_总线供电不正常的话,那么rt9218的10pin FBL就会是低电平,接下来的动作就是rt9218停止工作,接着停止桥供电。当然,讲述的这个过程只是瞬间的事情,在修好板子之前我用数字表测试过,瞬间测不到桥供电的产生。所以这块板很容易让人误以为是桥供电本身的问题,却忘了总线供电的好坏了。
这就是为甚么桥供电出不来的真正原因,并不是因为桥供电不正常而导致的桥供电不正常,而是没有总线供电导致的桥供电不正常,V星爱搞专用芯片,精英喜欢电路特别化。(修的板少,见谅见谅。。。)
最后把总线供电的的场管吹了下来,用万用表测量是性能不良了,直接在聊板上拆了个场管装上,上电复位立即出来了!
