查看: 4568|回复: 20
高手看看IO这信号有什么用
发表于 2012-7-19 20:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafix.com.cn迅维网_4416s.pdf (903.07 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-7-19 20:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得懂这两个信号会影响键盘吗?》伤不起啊。又要出血。
发表于 2012-7-19 22:11:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cs是什么的片选信号吧
不要这个脚也可以正常吗》?  详情 回复 发表于 2012-7-19 22:32
发表于 2012-7-19 22:11:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
30脚冒失麦克风关闭信号,32脚BISO的片选信号
同一 不过 片选信号处了问题他这机子怎么亮的 信号补好了吗  详情 回复 发表于 2012-7-20 10:25
不关键盘的事吗? 现在就是正常用啊。就是键盘几个键用不了  详情 回复 发表于 2012-7-19 22:31
发表于 2012-7-19 22:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-7-19 22:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lh0110 发表于 2012-7-19 22:11
cs是什么的片选信号吧
不要这个脚也可以正常吗》?
发表于 2012-7-19 22:46:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知你有没有把32脚和R433的2脚短接下是什么效果,慎重哦
发表于 2012-7-19 23:21:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个键盘试试吧 如果是有电路信号出问题 会出现有规则的键不好用
有得换我就换了,可惜没有嘛  详情 回复 发表于 2012-7-20 15:00
发表于 2012-7-20 10:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有补啊,可以亮啊  详情 回复 发表于 2012-7-20 15:01
发表于 2012-7-20 10:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样问题片选出了问题怎么会点亮?
发表于 2012-7-20 11:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
32脚SPI_CS1#应该是给BIOS的片选脚,30脚搜一下他的去向,应该可以找到的,如果中间不过电阻电感之类的类,是不会变符号的,看他的意思应该是MC无效吧,至于MC是什么芯片我还真想不出来。
30脚搜不出来.,没有发出去一样的信号啊,32脚掉了也可以亮机的  详情 回复 发表于 2012-7-20 15:04
发表于 2012-7-20 12:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
30脚是电池放电的信号吗?  32脚是开启SPI总线电压的一个信号
发表于 2012-7-20 12:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你有没有外接键盘呢? 试下先哇
发表于 2012-7-20 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有得换我就换了,可惜没有嘛
发表于 2012-7-20 15:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有补啊,可以亮啊
发表于 2012-7-20 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lizhenhe 发表于 2012-7-20 11:00
32脚SPI_CS1#应该是给BIOS的片选脚,30脚搜一下他的去向,应该可以找到的,如果中间不过电阻电感之类的类, ...
发表于 2012-7-20 15:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这两个信号你看下和键盘接口有没有关系
发表于 2012-7-20 15:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉的这两个脚应该是设定脚
通过43,44两个脚位的设定
接上试试
设定不正常,输出肯定异常
还有
打一下键盘的脚位对地阻值呗
要是换的EC是坏的就杯具了
发表于 2012-7-20 15:18:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是跟键盘有关系吧
发表于 2012-7-20 23:49:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
        打下键盘接口线路,正常,就换IO看看嘛。CS是片选。
同意楼主: 5.0
问题解决了,后来就换个IO就可以了,32脚掉了是无所谓的,  详情 回复 发表于 2012-7-23 19:48
同意楼主: 5
人家IO已经换了 再说了换了又什么用 都说了掉了两个脚了  发表于 2012-7-21 00:01
