查看: 1347|回复: 4
主板有时点不亮
发表于 2008-7-9 19:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块升技462针主板,有时可以点亮,点亮后一切正常.
有时就是不上电,cpu风扇不转,电源风扇也不转.
请问该怎么检测
发表于 2008-7-9 19:24:36 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换电源
发表于 2008-7-9 19:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
试过别的电源也没用.
发表于 2008-7-9 19:57:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
32.768相关
SB
CMOS跳线
电池相关
发表于 2008-7-10 13:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题90%是SB32.168晶振问题,换一个一般都OK,另外两个谐振电容也要注意查一下!
