查看: 34293|回复: 26
用U盘进PE很慢
发表于 2012-7-19 15:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天给顾客装系统,进PE很慢很慢的,什么原因了
发表于 2012-7-19 15:24:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拔掉硬盘试试。通常进PE慢硬盘坏的多
发表于 2012-7-19 15:56:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个原因很多的,可能是内存有问题,可能是硬盘有问题,可能是南桥有问题,可能是你的PE与此机不太兼容===你得慢慢排除
发表于 2012-7-19 21:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进BIOS 打开USB FULL SPEED 。试试。有些主板在USB启动PE就是很慢,主板问题。
发表于 2012-7-19 21:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
扫下硬盘吧  这种状况通常都是硬盘的事   PE如果和机器不兼容的话,根本就进步去PE
发表于 2012-7-20 00:59:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个原因太多了,可能是U盘的原因,换个U盘试下吧。
发表于 2012-7-20 09:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过  期望高手出现解答
发表于 2012-7-20 09:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB接口是1.1的还是2.0还是3.0
USB接口影响很大啊
发表于 2012-7-20 10:11:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U盘进PE 因板而定的 有的板子进的快 有的进的慢, 硬盘也会影响到进PC的速度,USB接口也有影响的!~
发表于 2012-7-20 10:17:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘问题比较多一点  换个硬盘看看吧
发表于 2012-7-20 10:24:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是笔记本的型号太老。进那些简单的PE,戴尔一般老机器进PE都很快,像IBM进PE就慢,一般硬盘也有影响,影响不算大,
发表于 2012-7-20 10:27:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先把硬盘拆下来试试不就可以了,分区有问题也会影响启动。
发表于 2012-7-20 11:02:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这还是硬盘的问题大一些。如果硬盘前面有坏道就是这样
你测下硬盘吧
发表于 2012-7-22 19:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
与U盘的品质有关
发表于 2012-7-23 13:36:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种情况我也遇到过,,,基本分两种
1.前置USB供电不足,这种情况直接把U盘插在后面即可。
2.还有就是主板USB模式没有调好,主板BIOS里USB2.0的默认设置为Full-speed+
改为High-speed就可以了。
发表于 2012-7-23 15:48:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘,光驱统统拔掉试一下.
发表于 2012-8-12 21:03:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2012-12-20 14:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一般硬盘的可能性要大些
发表于 2012-12-20 15:09:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
进PE很慢,首先在DOS下检测硬盘,看是否有坏道
发表于 2012-12-20 16:26:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有遇到过 摘抄一下 留作笔记 说不定以后就用得上
谢谢楼上回复的各位 谢谢
