查看: 4162|回复: 5
关于液晶显示器主控板维修的讨论
发表于 2012-7-19 15:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天遇到两台液晶显示器都是主控板的问题,供电正常,灯管也能亮,只是屏供电不停的跳变,但是不插屏线,屏供电完全正常。这里有个N沟道场效应管,控制级和输入级都有5V电压,正常情况下,这是应该导通的,不插屏线的时候也确实导通,但是插上屏线就不行了,这个场管已经换过好几个,但是故障依旧,试问这是什么情况?还能修吗?
发表于 2012-7-19 17:35:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
把屏线换掉
这和屏线没有关系,我改了驱动板就OK了,只是我感觉这种板子应该能修好,所以想在这里和大家讨论下  发表于 2012-7-19 17:39
发表于 2012-7-19 17:40:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
,这两台显示器都是长城的,上午那台型号忘记了,下午这台是长城G176
发表于 2012-7-19 17:44:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
上次遇到一台LG  也是跟你一样的情况 弄了很久  最后还是师傅搞定的 师傅叫我换了屏线就OK了
屏线和这种故障真的有关系吗?挺难理解的,屏线都是导通的呀  发表于 2012-7-20 09:56
发表于 2012-7-19 18:11:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短接那个管的两脚  不得换电容   再不得我也没招了
要是联想L15CH一接屏线指示灯就一闪一闪的话这招很有用 (在屏好的情况下)
电容换过了,还是不行  发表于 2012-7-20 09:55
发表于 2012-7-19 20:26:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
大部份驱动板这只控屏电压的MOS管都是P沟道的,而不是用N沟道。
P沟道是低电平导通啊,我见过的所有显示器的驱动板都是高电平导通的啊  发表于 2012-7-20 09:54
