查看: 3054|回复: 18
HKC LED屏那位师傅维修过
发表于 2012-7-19 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏故障   开机亮屏1秒后暗屏,测量后   升压板A8507芯片有毛病,那位师傅维修过这种LED的
,用通用6P升压板可以更改吗??
前几天修了个,升压板IC芯片烧个洞洞。。。换LED升压板搞定。 就是右下角暗屏、  发表于 2012-7-19 11:37
发表于 2012-7-19 11:19:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
       师傅们经过看看...        在升压板上的插口是 1.0MM间距       插屏上的线口是0.7MM间距 薄点。。。         都是6跟线
发表于 2012-7-19 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接换了升压板,
发表于 2012-7-19 12:15:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-7-19 12:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LED还真有点麻烦!
发表于 2012-7-19 13:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换升压板吧
发表于 2012-7-19 14:04:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
led还真不知道怎么搞
发表于 2012-7-19 14:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先了解下插屏那边的接口定义..6根线的 一般多为2条正 4条负..定义知道了..然后再查一下屏LED灯条的电压 电流..再找LED板..定义不一样都好搞..主要是LED灯条的参数要搞对.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,  发表于 2012-7-20 16:45
同意楼主.....  发表于 2012-7-19 14:27
发表于 2012-7-19 14:25:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
kayy 发表于 2012-7-19 14:12
先了解下插屏那边的接口定义..6根线的 一般多为2条正 4条负..定义知道了..然后再查一下屏LED灯条的电压 电流 ...
谢谢了,已经搞了,主要向问   插口不一样。。
实在不行按定义焊线不就完了,是不  发表于 2012-7-19 14:38
发表于 2012-7-19 14:30:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上回修到一个没有搞定。
发表于 2012-7-19 15:17:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LED修的暗屏暂时没有,有两抬不通电的ED屏很少修,看来要说研究
发表于 2012-7-19 15:44:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修过一个联想的,电源板坏了,没电压,换了个电源板,用原来的高压板,刚开始时没问题,用一会用就是一半亮,一半不亮,再过一会就暗屏,研究了关天,最后接上 ADJ这回算是没事了
发表于 2012-7-19 17:28:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
藐视这款机子没 过保噢  屏没问题的话 那就是芯片了   芯片补焊有可能会亮起来噢  嘿嘿
发表于 2012-7-20 10:01:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不行奥。。  客户在外地卖的 还不到5个月
发表于 2012-7-20 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LED还真不会搞。。上回搞过一个LED屏不通电。维修电源板。。。遇到升压板的问题。还真不知如何下手
发表于 2012-7-20 15:59:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暂时还没动过LED的路过    这个直接该升压板应该可以的吧?
发表于 2012-7-20 16:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接换个高压板再看下哇
发表于 2012-7-21 11:02:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
没弄过LED的,有空好好研究下
发表于 2012-7-21 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接换了升压板, 淘宝大把
