查看: 14237|回复: 8
HKC显示无信号输入和HKC标志,但不显图像
发表于 2012-7-18 19:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
19的HKC液晶,雷击之后,打开显示器,指示灯都正常,也显示HKC的标志,和提示无信号输入,但是接上主机不显示图像,指示灯也是没图像的标志,一闪一闪的。不知道什么问题,套通用板点屏,就正常,可以显示图像,确定是驱动板的问题,但是不知道怎么修了,不想换通用板
拆掉VGA接口的保护二极管,和嵌位二极管  发表于 2012-7-19 18:16
发表于 2012-7-18 20:03:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是主芯片坏了  测红 绿 蓝 13 14对地阻值
发表于 2012-7-18 23:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
把24cxx重新写个空数据试试,不行就直接换通用板.
发表于 2012-7-19 09:23:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也刚碰到过一样,淘宝买了块驱动板28块弄了好了
发表于 2012-7-19 09:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下vga接口的行场输入信号的二极管电阻电容等等。
发表于 2012-7-19 09:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写一下程序试试
发表于 2012-7-19 18:13:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-7-19 18:17:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
拆掉VGA接口的保护二极管,和嵌位二极管,打雷坏的就这里,拆掉一般就好了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-20 08:13
发表于 2012-7-20 07:32:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经修好,就是在VGA口有5个二极管,但是不明确是稳压二极管还是嵌位二极管,反正有一个是坏的,找个坏的驱动板,在相同的位置,找个稳压二极管,换后就好了
