查看: 1625|回复: 3
大虾们帮忙看下!
发表于 2012-7-18 17:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
昨天客户送来一块主板,貌似是英特尔的,G31T-M5!开机电源保护,把cpu供电短路解决后!能正常开机!跑马di---d2---98---E0!昨天没搞定,今天拿出来继续,忽然不开机了!郁闷死了!查了开机电路!后来用最常用的办法,万用表20v,红表笔接地,黑表笔接晶振的一脚,开机了!再开机,就能正常开机了!但还是跑到EO,据客户说:插座短路了!没编程器!望大虾们给点建议!
发表于 2012-7-19 10:43:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EO应该没过内存的。
发表于 2012-7-19 11:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
首先晶振那边是有问题的 换晶振加谐振电容 EO 有可能是你的CPU不支持 需要800外频的 不行就刷个BIOS试试
发表于 2012-8-1 10:40:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很牛B,小弟很佩服//////
