查看: 2336|回复: 2
夏新32寸白屏维修入困境 求贵人送我上青天
发表于 2012-7-18 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到客户32寸液晶一台 开机正常 三秒到5秒慢慢变白,但是还能看得到{图片太大,就不上图了}客户说直接修    拆机检测屏各项电压参数正常  排除屏问题  测量驱动板电压3.3V 5V 正常        三板斧耍完 接下来没有修驱动板的思路了
发表于 2012-7-18 14:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已排除屏问题 故障锁定在驱动板
发表于 2012-7-31 16:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了没,是不是按键 亮度调节出问题了
