楼主: shenmeaa
板载网卡芯片 小问题 ,新手求助 来图了帮忙看看哈
发表于 2012-7-19 08:52:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
方向完全正确 你看那外框不是有个缺角吗! 不过你那是声卡 不是网卡 你可以先看看BIOS里网卡有没有屏蔽
发表于 2012-7-19 09:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-7-19 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这是块声卡芯片,很肯定。你重新找一下网卡,在网卡接口附近
发表于 2012-7-19 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主辨别芯片方面还要加强啊!你这个是声卡,方向焊接完全正确,至于你说的系统找不到网卡那你就要找到板子上的网卡芯片进行研究了,实在不行的话就把板子上的网卡在BIOS里禁用,再加一个PCI或USB网卡就可以了。
发表于 2012-7-19 10:37:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢各位老师了哈哈    地方没错 就是放错芯片了   找到网卡芯片 吹上后  上网OK了    现在是网卡下面的 2个 USB接口 不能用 其他没问题了
发表于 2012-7-19 10:52:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,你这样修主板坑爹啊!!!
发表于 2012-7-19 11:12:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
缔造神话 发表于 2012-7-19 10:52
楼主,你这样修主板坑爹啊!!!
自己的主板  学着修   晕  不问青红皂白 就乱说
发表于 2012-7-19 11:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在的图是对的
发表于 2012-7-19 11:40:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
就是这个方向的
发表于 2012-7-19 20:54:30 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
声卡芯片ALC662
发表于 2012-7-23 23:56:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈...帮你顶一下
发表于 2012-7-24 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个看上去就是声卡啊,安装顺序也是正确的啊!
