查看: 2062|回复: 10
液晶显示器维修
发表于 2012-7-17 21:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天接了台17的显示器,不通电,拆开看,300v电容爆,还有几个次级电容爆,保险烧断,换上,再测,还有短路,发现桥坏,换上,无短路,通电,不亮灯,直接换pwm芯片6841,通电试机,ok,客户来拿时,我说100,他说30,郁闷,不要贬低我的劳动力了,装个系统都30,最后好说歹说,50,现在维修不好做呀
发表于 2012-7-17 21:41:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
蛋疼的维修呐   搞半天搞好了  被客服一句话就说得无语
发表于 2012-7-17 21:48:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   要先跟客户说多少钱在修。    最烦修好了   来讨价还价了
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-8-10 17:42
收后再讲价钱不太迟了 先确定故障 再报价 客户接受才修呀  发表于 2012-7-18 08:24
同意楼主: 5
一般都是先报价的!不能自己做主啊  发表于 2012-7-17 22:06
同意楼主: 5
先报价再拆。  发表于 2012-7-17 21:58
发表于 2012-7-18 09:04:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
一定要先报价,然后再修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 09:11
发表于 2012-7-18 09:13:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果确认不了故障,就先报个高价,探下客人的心理底线,一般液晶报120~150为上限,如果客人认为50 60都贵了,那建议你不要接
发表于 2012-7-18 09:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先君子后小人,根据故障现象当面讲价。价格确定后再维修。
发表于 2012-7-24 11:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我修液晶一般100元起,换电容一样,太少了不修
发表于 2012-8-9 21:56:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵同情啊
发表于 2012-8-11 20:44:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-8-11 21:13:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在搞技术真是不好做了。。。。被顾客一句话可以气坏。。。
发表于 2012-8-12 08:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你果断应该先谈好价格再修,否则别个 以为你黑了他
